Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu zo jun 15, 2025 5:56 am
 Nieuw hier en direct een vraag over verlichting
Keizertjuh
Geregistreerd: za mei 14, 2016 5:37 pm
Bericht Nieuw hier en direct een vraag over verlichting
Mijn naam is Rick. Ik ben sinds vanmiddag de nieuwe eigenaar van een Aprilia SR 50 Street uit 2008(volgens rdw gegevens). Ik heb vrij weinig verstand van scooters enzo. Nu merk ik een probleem aan de scooter. Het gaat om het volgende.
Ik zie nergens op de scooter een knopje om te kunnen schakelen tussen groot of dimlicht. Zodra ik de motor start(kick of elektrisch) dan brand mijn rechter voorlamp en beide achter lichten. Mijn knipperlichten werken allemaal op de juiste manier. Maar ik kan nergens mijn normale verlichting uit of aan zetten. Weet iemand hoe dit kan en hoe ik dit kan verhelpen.
Dan het 2e punt. Als ik mijn rem inknijp dan zie ik geen remlicht branden. Mijn achterlichten branden continu maar zodra ik rem zie ik niks gebeuren. Het is wel fijn voor de persoon achter mij dat als ik rem hij/zij ook ziet aan de verlichting dat ik rem. Hoe verhelp ik dit probleem.
Dan punt 3. Wat voor soort lampjes zitten er in mijn koplamp. Ik weet dat je voor auto's verschillende soorten hebt(h4, h7 enzo) maar hoe zit dat bij een scooter?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met deze problemen. Alvast bedankt
za mei 14, 2016 5:53 pm
Bericht Re: Nieuw hier en direct een vraag over verlichting
Welke lampjes durf ik je zo niet te vertellen. Of de verlichting helemaal uit staat of aan doe je met je sleutel, helemaal omdraaien is aan, net niet helemaal is uit. Dat met je koplampen hoort zo. 1 brand als dimlicht, de andere is je grootlicht.
Op je stuur zit een knop voor tussen groot en normaal licht.
Je remlicht schakelaar kan kapot zijn, of je lampje van je remlicht. Vaak zit het remlicht in hetzelfde bolletje als 1 van je achterlichten.
Welke lampen er in zitten staat wel op het lampje zelf, zal iig geen H... zijn.
za mei 14, 2016 6:18 pm
Keizertjuh
Bedankt voor de reactie, zoals ik hierboven al zei..op mijn stuur zit geen knop voor verlichting. Alleen mijn toeter en knipperlicht links op t stuur, rechts op t stuur zit alleen elektrische start. Verder zit er niks op t stuur
za mei 14, 2016 7:16 pm
dijkie
Woonplaats: Zwollywood
via Google vind je redelijk eenvoudig het user manual ( https://www.google.nl/search?q=Aprilia+ ... ser+manual )
daar staat bijv in dat op je linkerstuurhelft de bediening zit voor dim/grootlicht.
lightswitch SR50.gif [ 33.29 KiB | 12347 keer bekeken ]
v.w.b. remlicht kan de schakelaar stuk zijn, maar ook het lampje, ik zou eerst het lampje controleren, even eruit halen en tegen het licht houden of testen met bijv een aculader of beide spiralen branden
- In No Sense, Nonsense -
za mei 14, 2016 9:35 pm
Profiel ICQ
Keizertjuh
Heel erg bedankt voor het reageren mensenn maar volgens mij zeg ik hierboven toch echt dat er GEEN schakelaar of knop zit om dim of groot licht aan/uit te zetten..ik zal morgen een foto van mijn stuur maken dan kun je het zien..
za mei 14, 2016 9:59 pm
