Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu zo jun 15, 2025 1:45 am
 Tuareg rally 50 rv4 motor
Tuareg rally
Geregistreerd: di apr 18, 2017 4:15 pm
Bericht Tuareg rally 50 rv4 motor
Ik heb een tuareg rally 50 van 1990 staan
Hij start met kickstarter
Loopt dan
Knijp de koppeling in tik hem naar beneden
In zijn 1
Bwoap uit
Wie weet de oplossing !!!!!!!!!!!!
Reeds vervangen
Membraam die zijn dicht
Zuigerveren
Kering ontsteking kant
Bobine
Bougie kabel
Bougie
Inlaatspruitstuk
19mm carb dellorto sproeier 78
di apr 18, 2017 5:39 pm
dijkie
Woonplaats: Zwollywood
Bericht Re: Tuareg rally 50 rv4 motor
komt koppeling wel vrij ?
als je m aanduwt in versnelling, rijdt het dan ?
- In No Sense, Nonsense -
di apr 18, 2017 8:57 pm
Profiel ICQ
Tuareg rally
Ik kan hem wel aan duwen
En als ik hem met lopende motor in knijp
Voel ik wel weerstand dat hij pakt
wo apr 19, 2017 2:37 pm
Ik denk gewoon klevende platen. Als je wat meer gas geeft in de 1, blijft hij dan wel aan en stil staan?
wo apr 19, 2017 6:58 pm
Tuareg rally
Wat is het truucje dan ?
do apr 20, 2017 6:43 pm
Tuareg rally
Als ik hem in zijn 1 zet en flink gas geef whoap uit :BAN:
do apr 20, 2017 6:44 pm
Als je hem aan loopt kun je er dan mee rijden of valt hij uit?
do apr 20, 2017 7:11 pm
Tuareg rally
Dan valt hij uit met aanlopen :BAN:
vr apr 21, 2017 8:02 am
Klinkt heel erg als een afstelling of compressie probleem.
vr apr 21, 2017 4:48 pm
Tuareg rally
Zuiger veren zijn new
Cilinder is oke geen krassen of zo
vr apr 21, 2017 9:01 pm
Nieuw wil nog nog zeggen dicht.
Het kan maar zo zijn dat de zuiger te ''klein'' is geworden door slijtage.
vr apr 21, 2017 9:17 pm
dijkie
blijft t stationair draaien en komt het normaal op en af toeren ?
reactie op gas geven ?
tap de blokolie eens af, welke kleur heeft dat en hoe ruikt het ( om keerring lekkage te constateren ).
za apr 22, 2017 11:39 pm
Profiel ICQ
Tuareg rally
Stationair reageert hij goed op gas
En met lage en hoge toeren oke
Zal morgen ff kijken of ik hem af kan tappen
zo apr 23, 2017 12:50 pm
Tuareg rally
Probleem gevonden de veren van de nieuwe koppeling set zijn kut
Te strak dus trekt hem niet los
Iemand idee welke set veren ik er in
Moet zetten voor de koppeling
En hoe vast te zetten handvest
En geen kwart slag terug ??? :HM:
ma apr 24, 2017 8:11 pm
Handvast inderdaad. GEEN kwart slag terug.
Alsnog als je hem aanloopt zou hij moeten blijven rijden in die versnelling.
di apr 25, 2017 8:02 pm
