Pagina 1 van 1
[ 7 berichten ] |
BartL
Geregistreerd: do aug 24, 2017 4:57 pm Berichten: 9
 Choke blijft aan
Hallo iedereen,
Allereerst wil ik even zeggen dat dit gaat over mijn aprilia sx 50. Ik heb laatst mijn sproeier vervangen omdat hij te groot was, ik heb daarna een probleem gehad dat hij niet in de hoge toeren reed en snel afsloeg bij lagere toeren. Ik dacht dat dit lag aan de choke want het hendeltje voelde nogal stroef om naar beneden te duwen. Ik heb daarom het kabeltje gevolgd naar de carburateur om te kijken of ik het misschien iets losser kon maken (Ik heb er niet heel veel verstand van, dus ik probeerde maar wat). Na wat gepriegel schoot een moertje aan het kabeltje wat losser, hierna reed de brommer weer zonder problemen. Ik heb ook geen problemen meer gehad tot vandaag. Ik wilde een stukje gaan rijden en ik zette de choke eventjes aan voor het opwarmen, nadat ik hem had uitgezet en een stukje had gereden, begon hij weer moeite te krijgen met hoge toeren en sloeg hij af bij lagere toeren, ik ben dus met een maximale snelheid van 35 km/h naar huis gereden en ik vraag me nou af wat er aan de hand is.
Heeft een van jullie enig idee wat er mis is met mijn aprilia en hoe ik het kan oplossen?
Groetjes, Bart
di sep 26, 2017 5:27 pm |
3299
Geregistreerd: di aug 08, 2017 1:43 am Berichten: 8
 Re: Choke blijft aan
Waarschijnlijk moet je toch even de carburateur erafhalen en dan kijken of de choke goed zit.
Maak fotos van de slangetjes enzo zodat je hem weer goed eropzet.
_________________ Warmloper Rex Escape 50 Lekkende radiateur en kapotte achtervering Rieju RS2 Matrix 80cc Nieuwe Aprilia SX 50
wo sep 27, 2017 9:04 am |
Even er vanuit gaande dat je nu de juiste sproeier hebt kan het wel eens zijn dat je busje van de choke blijft hangen bovenin.
Bovenin de toeren zakt hij dan weg of stottert hij?
wo sep 27, 2017 11:25 am |
BartL
Aprilia RX 50 2003 schreef: Even er vanuit gaande dat je nu de juiste sproeier hebt kan het wel eens zijn dat je busje van de choke blijft hangen bovenin.
Bovenin de toeren zakt hij dan weg of stottert hij? Volgens is de huidige sproeier de juiste (86). Bovenin de toeren stottert hij.
wo sep 27, 2017 6:49 pm |
BartL
3299 schreef: Waarschijnlijk moet je toch even de carburateur erafhalen en dan kijken of de choke goed zit.
Maak fotos van de slangetjes enzo zodat je hem weer goed eropzet. Is dit de enige oplossing? Want het klinkt als nogal veel werk
wo sep 27, 2017 6:50 pm |
3299
BartL schreef: 3299 schreef: Waarschijnlijk moet je toch even de carburateur erafhalen en dan kijken of de choke goed zit.
Maak fotos van de slangetjes enzo zodat je hem weer goed eropzet. Is dit de enige oplossing? Want het klinkt als nogal veel werk  ja dat is het ook. ik geef je een tip, ga hem niet proberen van de zijkant los te maken. haal gewoon de zijkappen eraf en dan de benzine tank. dan kom je er lekker van boven gewoon aan.
do sep 28, 2017 1:07 pm |
Volgens wie is het de juiste sproeier?
Stotteren bovenin is te rijk. Het kan dus zijn dat je choke blijft hangen (ja echt los maken, lui werk is half werk) of dat je sproeier te groot is.
vr sep 29, 2017 3:21 pm |
Pagina 1 van 1
[ 7 berichten ] |
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten |
